  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 143.8k Aufrufe 84 Watching
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
    Features
    • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
    • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
    • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
    • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
    • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
    • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
    Genaueres beim Projekt auf Git
    D A sigi234S qqolliQ W 5 Antworten Letzte Antwort
    19
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      bei Datenpunkte ohne Unit also % z.B. bei Hue Geräten die haben die anzeige von 0 bis 100 % allerdings ohne Unit Angabe.
      und in der json schaut es dann so aus
      [ U Ist ] ist bei 100.00V obwohl auf 3V eingestellt ist
      kannst du das noch einbauen?
      P DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        Pittini
        @Issi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Imho kann mein Skript nix dafür wenn Adapter die Datenpunkte nicht korrekt setzten, was es erkennt ist soweit richtig. Es ist keine boolsche Angabe, es ist keine % Angabe, also ist es ne Spannungsangabe. Ich kann nicht einfach sagen das ist jetzt ne % Angabe, dann würde es bei allen Geräten welche tatsächlich Spannung liefern nicht mehr funktionieren, an irgendwas muß ich die Erkennung ja festmachen. Klar, man könnte jetzt so Krücken einbauen, wie, wenn die erkannte Spannung mehr als doppelt soviel als die Batteriennenspannung ist, dann ist es %, aber sowas kann einem in anderen Fällen wieder auf die Füße fallen, sprich, nein, ich werde das nicht einbauen.
        Kurzfristiger Workaround für Dich, ändere die Raw vom Datenpunkt und setzt eine Unit Angabe dazu.
        Also nach "type": "number", eine neue Zeile und dort ein "unit": "%", einfügen.
        An sich ist das aber imho ein Adapterissue und wenn Du mir sagst welcher Adapter das genau ist, werd ich das aufmachen.
        • IssiI Issi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          zeig mal so nene Datenpunkt in raw format, hört sich fuer mich eher an als das der Datenpunkt sich nicht an de adapter rollen Struktur hellt und deswegen Problemen macht.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Dutchman
            hier die raw von einem der Datenpunkte
              "from": "system.adapter.hue.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1569934397829,
              "common": {
                "name": "Flur Sensor.battery",
                "type": "number",
                "role": "config",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "id": "65"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hue.0.Flur_Sensor.battery",
              "type": "state"
            • IssiI Issi
              @Dutchman
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "config",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "id": "65"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              "role": "config",
              hamja, lange rede kurzer sind dieser Datenpunkt ist mist und darf nicht so existieren.
              Es gibt keinen "config" fuer battery zustände :
              * value.battery - battery level
              * indicator.lowbat - true if low battery
              * indicator.maintenance - indicates system warnings/errors, alarms, service messages, battery empty or stuff like that
              Dies sind die einzig offiziell validen Manieren um zustände einer batterie zu registrieren : https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
              Ergo : Der adapter sollte gefixt werden, diese state mit type config gibt es nicht
              Battery lehr ist entweder indicator.lowbat auf true, oder value.battery < xxx
              Ich würde da nix im script machen sonder das problem bei der wurzel lösen.
              Alles anderen währe ein workaround um einen anderen Fehler zu verstuschen.
              Cheers,
              Dutch
              • IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                hab jetzt mal ein pull request für den Adapter erstellt
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/pull/101
                • G Offline
                  gogohome
                  erst einmal vielen Dank super script!
                  Ich habe ein kleines Problem und zwar zeigt das script bei den homematic Fensterkontakten (z.B. Gäste WC) den falschen Wert an. Soweit ich es sehen kann gibt der Sensor keine Spannungslevel sondern nur true or flase. So wie ich das script verstanden habe sollte es aber auch diese Sensoren anzeigen als voll oder leer. Verstehe aber aktuell nicht was ich falsch mache.
                  Parameter habe ich wie folgt definiert:
                  Das script erkennt die Sensoren auch beide LOWBAT haben der Wert "false" aber das sript zeigt den Wert Val=0.
                  Die Vis Ausgabe zeigt dem entsprechend auch das die Batterie leer ist:
                  Hat jemand eine Idee, habe ich den Parameter falsch definiert?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gogohome
                    Pittini
                    @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Nein, alles gut bei Dir. War n Bug, den hatte ich schon vor paar Tagen gefixt nur noch nicht hochgeladen weil ich noch was anderes machen wollte. Hab jetzt mal den Zwischenstand als 1.5.2 hochgeladen. Gugg mal obs jetzt passt und bitte nochmal Feedback.
                    • G Offline
                      gogohome
                      Danke für den schnellen fix, sieht soweit gut aus. Konnte aber bisher nur den "false" Fall testen, mal sehen ob ich noch eine leere Batterie finde um dem true case zu prüfen. Werde am Wochenende mal die anderen Sensoren einbinden und berichten.
                      • G gogohome
                        Pittini
                        Das klappt im true Fall auch, ich hab mir ja für alle Varianten hier virtuelle Batterien angelegt wo ich die Werte einfach reinschreibe. Gibt noch nen kleinen Bug bei der Lastmessage (wird in bestimmten Fällen nicht gelöscht) aber das is morgen dann auch gefixt.
                          Saschag
                          Hallo Pittini,
                          ich wollte heute mal dein Bat.Script ausprobieren.
                          Bekommen folgende Fehler:
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.205	error	(7021) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterienauswertung:82:13)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at main (script.js.common.Batterienauswertung:187:5)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batterienauswertung:224:116)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at GetRoom (script.js.common.Batterienauswertung:281:17)
                          javascript.0	2020-04-18 21:47:16.201	error	(7021) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          Was mache ich falsch?
                          Danke und Grüße
                          • S Saschag
                            Hallo Pittini,
                            Danke und Grüße
                            Pittini
                            @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Mach mal nen Screenshot von irgendeinem Batteriedatenpunkt wo Du die Funktion gesetzt hast. Also den aufgeklappten Channel.
                            Und zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
                            • P Pittini
                              Saschag
                              @Pittini
                              ich war zu schnell :disappointed:
                              habe dem falschen HM-Gerät das Gewerk "Aufzählung" zugeteilt :disappointed_relieved:
                              Sorry und trotzdem vielen Dank!!!!!
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @Pittini
                                Danke für das Script und drumherum. Ich erhalte beim Start des Scripts allerdings eine Fehlermeldung:
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                javascript.0	2020-04-26 13:32:16.490	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
                                Was hat es mit dem 'toFixed' auf sich, und wie kann ich das beheben?
                                Die Datenpunkte werden alle korrekt aufgebaut und auch gefüllt, nur die OverviewTable bleibt leer.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  @Pittini
                                  Gruss, Jürgen
                                  Pittini
                                  @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  toFixed macht aus ner Nummer nen String mit ner bestimmten Zahl Nachkommastellen. Das ist nicht das Problem, sondern das Wörtchen undefined danach. Da hast Du vermutlich irgendwas falsch konfiguriert, wenn an der Stelle ein Fehler im Skript wäre, würde es bei niemanden funktionieren.
                                  Zeig mal Deine Skripteinstellungen und einen Datenpunkt aus der Objektliste wo ich sehen kann wie Du die Funktionszuweisung gemacht hast. Und das komplette log das das Skript ausgibt.
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    hier mal das Log:
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.48V): Bärenzimmer bei Gerät Schalter_Baerenzimmer
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.091	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Wohnzimmer bei Gerät FHT_Wohnzimmer<br>Batteriestand unter Limit im Hobbyraum bei Gerät Hobbyraum Heizkörper:4
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[46] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[37] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.089	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 65 Devices
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 64 BatterieSpannung_45 found at hm-rpc.0.OEQ2282208.0.LOWBAT Umax= 4.5 BattMinLimit=3.5999999999999996 Val= 4.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 63 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1464287.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 62 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1463375.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 61 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ0652537.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 60 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615569.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 59 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615519.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 58 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1069311.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 57 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068517.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 56 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068080.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 55 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0929742.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 54 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0491459.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 53 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0372919.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 52 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1143329.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 51 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1139195.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 50 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0082830.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 49 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0014296.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 48 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0010906.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 47 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0045882.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 46 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1713026.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.3 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 45 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1703587.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 44 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1699768.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 43 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1698728.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 42 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1673700.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669309.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669004.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667477.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667468.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 37 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0706.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=true TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 36 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0705.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 35 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0704.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 34 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0703.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 33 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0702.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 32 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_ca2ec7.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 31 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_5e450e.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 30 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_3200ac.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 29 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_21cef1.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 28 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 27 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.2.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 26 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.20.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 25 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.21.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 24 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.22.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 23 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.24.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 22 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.25.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 21 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.26.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 20 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.27.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 19 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.28.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 18 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.29.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 17 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.3.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 16 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.30.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 15 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.31.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=0 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 14 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.4.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 13 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.5.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 12 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.18.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 11 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.15.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 10 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.PEQ0580337.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 9 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2138324.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135778.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135358.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1985513.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1557369.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1431486.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1426133.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1199378.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0431407.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0422727.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.060	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching init()
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching main()
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: CreateStates fertig!
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.038	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 5 gesetzt auf 80%= 3.5999999999999996
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 4 gesetzt auf 80%= 2.9600000000000004
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 3 gesetzt auf 80%= 2.4
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 1.2
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 11.520000000000001
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 9.6
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_45
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_37
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_144
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_120
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.026	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                    javascript.0	2020-04-26 15:22:28.014	info	(29690) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
                                    Kann es sein, dass es Probleme gibt, wenn einem Datenpunkt zwei Räume oder Funktionen zugeordnet sind? Von FHEM habe ich ein paar Geräte, die haben einmal iobroker und dann eben den Raum selbst als Raum. in FHEM werden so die Datenpunkte markiert, die zu iobroker gehen sollen.
                                    Ebenfalls habe ich ein paar Datenpunkte, die zwei Funktionen zugewiesen haben, einmal den neuen fürs Script und einen anderen. Und ein Raum heisst "Hinterer Raum" ohne die ". Kann das Leerzeichen hier Probleme machen?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @Pittini
                                      Ich habe mal bei allen Geräte bis auf je eines aus jedem Spannungsbereich wieder die Funktion BatterieSpannung_XXXX entfernt und dabei darauf geachtet, dass bei Raum und Funktion je nur eines steht und schon läuft es. Werde nun mal die "fragwürdigen" Geräte nach und nach zuordnen und sehe ja dann, bei welchem es hakt. Gebe dann Bescheid.
                                      Blöd nur, dass ich anscheinend wirklich jedes Mal den javascript-Adapter neu starten muss, damit er die Änderungen erkennt...
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        hier mal das Log:
                                        Gruss, Jürgen
                                        Pittini
                                        Zwei Räume sind eigentlich nicht vorgesehen weil von der Logik her ein Gerät nur in einem Raum sein kann, das wär auch nicht zuzuordnen, woher soll das Skript wissen welchen Raum es jetzt melden soll? Sollte es trotzdem zwei Räume geben wird der erste Raum der Aufzählung genommen.
                                        Mehrere Funktionen sind möglich und vorgesehen. Das Skript sucht sich "seine" Funktion da raus.
                                        Ich vermeide es grundsätzlich bei iwelchen Bezeichnungen die keine reinen Bezeichnungstexte sind, Leerstellen oder Umlaute zu verwenden, ich verwende da immer _ und für Umlaut ae usw, deswegen kann ich Dir das nicht sicher sagen. Das Skript wandelt sowas sogar bei Ausgaben in "schöne" Texte um, Vermutlich gehts weil sonst schon andere gejammert hätten, aber ohne Garantie.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          @Pittini
                                          Ich habe mal getestet. Es liegt wohl nicht daran, dass die Datenpunkte in FHEM zwei Räume haben, sondern an den Datenpunkten an sich. Ich habe bei einem den Raum "iobroker" entfernt. Wenn ich ihn weglassen startet das Skript ganz normal, wenn ihm die Funktion BatterieSpannung_30 zuweise, kommt es gleich zu obiger Fehlermeldung. So sieht der Datenpunkt aus, wie er aus dem FHEM-Adapter kommt:
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Kann es sein, dass sich das Script daran stört, dass der Datenpunkt als Wert ok hat?
                                          32.6k
                                          82.2k
